回帖:41个,阅读:10237 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1108
lxz_123
文章数:78
历史总积分:1108
发表于:2015/10/6 14:41:38
用的  MSDA023A1A  伺服驱动器,选择的是位置控制模式,通过脉冲加方向的控制方式进行控制,将PLC的Y0和Y4直接连接连接伺服驱动器的 PLUS2和SIGN2两个CNI/F引脚,但是给定脉冲后,驱动器上的转速总显示为零,但是同样的程序在松下A4驱动器上,就管用,在这个驱动器上就不管用,请问是什么问题?
1108
lxz_123
文章数:78
历史总积分:1108
发表于:2015/10/6 14:43:21
是不是Y0和Y4不能够直接连接PLUS2和SIGN2?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/10/6 15:16:38
接线图有吗?传上来看看。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/6 15:31:45
PLC输出是5V还是24V肪冲?接线对吗?脉冲的接受方式参数有没设置,电子齿轮设置对吗?
还有你给了多少脉冲?我第一次用时脉冲给少了也是没感觉到转,你得看下编码器是多少脉冲一转的
自学成才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/6 15:36:02
可能接线有问题
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19982
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:224
历史总积分:19982
2014逛工博
发表于:2015/10/6 15:48:14
多数是接线问题,可能是你的引脚没有对好,我也遇到过,线路改正后就好了。A4\A5松下都可以直接使用DC24V不需要接电阻,你的这个型号是?
1108
lxz_123
文章数:78
历史总积分:1108
发表于:2015/10/6 21:44:36
回复 #5楼 fuhuafeng72
我用同样的程序,同样的引脚接线,在A4驱动器下的电机就能正常运行,在MSDA023A1A驱动器下,驱动器显示的转速一直为零,而且电机不转
19982
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:224
历史总积分:19982
2014逛工博
发表于:2015/10/7 8:46:40
正常,我碰到过,同样程序,同样接线,同样A5驱动器,什么都一样,就是不转,最后查到是PLC有个接线接错了位。
19982
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:224
历史总积分:19982
2014逛工博
发表于:2015/10/7 8:46:56
回复 #6楼 lxz_123
1108
lxz_123
文章数:78
历史总积分:1108
发表于:2015/10/7 8:47:34
回复 #2楼 卢学斌
这就是我的接线图,你看看这样行不行?
