西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:907次 [上一页] [1] [2] [下一页]
帮帮忙
956
563576104
文章数:21
历史总积分:956
发表于:2015/10/6 13:37:08
西门子PLC与西门子触摸屏通讯不上
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/6 13:45:27
上面不是有固定电话了吗?先询问一下售后服务费用需要多少?几百还是上千?表情
确认PLC电源指示灯正常,重新拔插PLC和触摸屏的通讯数据线。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/6 14:08:33
是刚出现这样的,还是开机时?PLC的指示灯正常吗
自学成才!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/10/6 14:08:43
数据线断了吗,通讯口烧了吗,代换试试
初学乍练.大家多关照
956
563576104
文章数:21
历史总积分:956
发表于:2015/10/6 14:19:03
以下是引用yejingmao在2015/10/6 14:08:33的发言:
原来的PLC坏了,重新换的,安装上,其他的都好使,就触摸屏不好用
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2015/10/6 15:05:41
这个是做压滤机的厂家。兄弟你换了一个PLC也不灌程序进去,通讯当让会中断!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/6 15:21:21
以下是引用563576104在2015/10/6 14:19:03的发言:
组态与程序都上传了吗?
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/6 15:26:38
更换下来的PLC通电还能亮灯吗?或者上面有几个灯,看一下是不是电池报警灯亮了?还是CPU出错灯亮了?或者是直接连灯都不亮?因为PLC内部保存有人工编制好的程序,购买新PLC回来,里面是空白的,没有程序的,需要重新写入旧PLC的程序进去。
估计楼主公司也不会做旧PLC的程序备份,还是打上面那个电话联系厂家派人过来解决吧,虽然说要花上一大笔钱,但是可能联系工控高手就能节省这笔钱的开销。要是楼主是打工的,就算了,钱不是楼主出,怕什么?表情
[此贴子已经被作者于2015/10/6 15:28:00编辑过]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2015/10/6 16:49:03
哪种通讯方式?是不是没配置网口?
12098
gjf201337
文章数:2638
年度积分:198
历史总积分:12098
三菱电机活动(三)
发表于:2015/10/6 21:58:21
是不是电缆线问题,换一条同规格试下
享受生活
125.0194
