西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
帮帮忙
帮帮忙
563576104
作者的所有帖子(21)
发表于:2015/10/6 13:37:08
西门子PLC与西门子触摸屏通讯不上
为何可靠的测量对于氢经济和绿色转型至关重要?|维萨拉(Vaisala)
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/10/6 13:45:27
上面不是有固定电话了吗?先询问一下售后服务费用需要多少?几百还是上千?
确认PLC电源指示灯正常,重新拔插PLC和触摸屏的通讯数据线。
EtherCAT 测量端子模块在梅赛德斯-奔驰汽车研发中的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/10/6 14:08:33
是刚出现这样的,还是开机时?PLC的指示灯正常吗
自学成才!
华北工控城市亮化工程嵌入式产品方案,助推旅游经济复苏
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2015/10/6 14:08:43
数据线断了吗,通讯口烧了吗,代换试试
初学乍练.大家多关照
华北工控BIS-6680I整机,助力打造更智慧的院前急救系统
563576104
作者的所有帖子(21)
发表于:2015/10/6 14:19:03
yejingmao
在
2015/10/6 14:08:33
原来的PLC坏了,重新换的,安装上,其他的都好使,就触摸屏不好用
利用红外热成像技术测量田间作物冠层温度
大蜜蜂
作者的所有帖子(363)
发表于:2015/10/6 15:05:41
这个是做压滤机的厂家。兄弟你换了一个PLC也不灌程序进去,通讯当让会中断!
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/10/6 15:21:21
在
2015/10/6 14:19:03
yejingmao
在
2015/10/6 14:08:33
组态与程序都上传了吗?
自学成才!
台达门机专用变频器应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/10/6 15:26:38
更换下来的PLC通电还能亮灯吗?或者上面有几个灯,看一下是不是电池报警灯亮了?还是CPU出错灯亮了?或者是直接连灯都不亮?因为PLC内部保存有人工编制好的程序,购买新PLC回来,里面是空白的,没有程序的,需要重新写入旧PLC的程序进去。
估计楼主公司也不会做旧PLC的程序备份,还是打上面那个电话联系厂家派人过来解决吧,虽然说要花上一大笔钱,但是可能联系工控高手就能节省这笔钱的开销。要是楼主是打工的,就算了,钱不是楼主出,怕什么?
[此贴子已经被作者于2015/10/6 15:28:00编辑过]
检测油中含水率
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2015/10/6 16:49:03
哪种通讯方式?是不是没配置网口?
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
gjf201337
作者的所有帖子(2638)
三菱电机活动(三)
发表于:2015/10/6 21:58:21
是不是电缆线问题,换一条同规格试下
享受生活
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
1137.8462
