嵌入式系统
回帖:4个,阅读:931次 [上一页] [1] [下一页]
666
1065935665
文章数:5
历史总积分:666
发表于:2015/10/6 11:21:37
条件:
1.只有一个按键,按一次为开机 按2次为调节光感发射感应距离。8秒无任何操作自动关机。
2.利用光感监测转速。
3.根据转速实时控制10个LED灯的闪烁及色彩(闪烁及色彩根据用户输入程序和实时转速决定)。
4.利用光感实现白天不亮晚上亮。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/6 11:35:51
一、8位单片机可以实现,比如烂大街的8951。
二、光线传感器?呵呵,检测速度需要近接传感器或者对射光电式的传感器,再或者编码器传感器的。光线传感器怎么检测转速呢?
三、用户程序也是由单片机执行对吧。
四、光线传感器本来就是检测白天与晚上使用的,用来检测转速,没有听说过,也没有看到过。
[此贴子已经被作者于2015/10/6 11:37:23编辑过]
666
1065935665
文章数:5
历史总积分:666
发表于:2015/10/6 11:52:01
留个QQ吗?希望得到你的指导。
666
1065935665
文章数:5
历史总积分:666
发表于:2015/10/6 11:53:22
回复 #1楼 cfg168
留个QQ吗?非常希望和您交流并得到您的指导。
9795
Kate
文章数:1129
年度积分:107
历史总积分:9795
发表于:2015/10/7 10:04:54
光线传感器的称谓是不太规范,用于测转速的主要是光电开关俗称光电对管,光路分为直射和反射两种,直射的有个单孔光轮,反射的有个贴单点反射膜的光轮;光轮转一圈即得到一个脉冲,测出脉冲间隔来换算成转速。
除了光电开关,用霍尔元件也可,转轮上有一块小磁铁。
[此贴子已经被作者于2015/10/7 10:07:18编辑过]
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
109.3932
