机电一体化
回帖:14个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器电流
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/13 13:29:40
#10楼
对电机来说应该是零转速,零电流
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/13 15:53:23
#11楼
如果把电机轴栓死了,让后给定一个运行转速,电机实际是转不起来的,但电机输出轴有驱动转矩,此时的输出转矩也叫堵转转矩,当然有电流,不错,如果连续堵转,电机会发热的。这个堵转导致的输出功率(电压和电流),施加在电机上需要散热耗掉。
我是你的朋友
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/13 21:21:54
#12楼
以下是引用kdrjl在2015/10/6 18:55:52的发言:
如果像你说的那样,电机是可以连续堵转的。30%的额定电流,这恰恰是电机的励磁电流。如果电机此时在静止状态,这个电流就是无功电流,完全被转换为热能,如果电机轴施加一个外力,则电流会改变(增大),这就是电机的转矩分量电流,如果此时外力一直施加,而且很大,电机就会达到颠覆电流,变频器会报堵转故障的。
总之,电机在静止状态(不转),有外力于无外力情况是不同的。变频器输出频率为0的状态,就是直流制动状态!
变频器运行状态,输出频率为零,电流是有的,但是达到百分之三十的额定电流,是不是太大了,因为频率为零,不存在堵转啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/14 14:24:01
#13楼
这里的30%电流是无功电流,不输出转矩使电机的励磁。一般的交流异步机励磁占额定电流30%左右。
我是你的朋友
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2016/3/14 21:50:16
#14楼
  概念的不同,理解的就不一样
46.8003
