机电一体化
回帖:14个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器电流
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/10/6 10:36:27
各位师傅假如变频器最高转速为零,也就是电动机不转,那么变频器的显示上会有电流显示吗?如果有是不是都转换成热能了?
[此贴子已经被作者于2015/10/6 17:25:23编辑过]
5140
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:65
历史总积分:5140
发表于:2015/10/6 11:59:13
不解?看不懂
此帖发自论坛手机版
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/10/6 17:23:40
回复 #1楼 dmyaohongliang
当电机不转的时候,变频器面板上会有电流显示吗?如果有,会不会是都转成热能?
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/10/6 17:40:34
楼主,有一种中频加热炉是有这种功能。
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2015/10/6 17:41:29
假定变频器最高转速的=50HZ,也就意味着工频启动(或运行),此时速度=0,相当于电机堵转,堵转时的电流约为5-7倍的额定电流。
如果楼主的变频器仅仅是给定频率=50HZ,但并未接到运行指令,此时变频器不会有电流。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/10/6 18:32:23
回复 #4楼 pan_xiansheng
但面板有电流显示,频率为0电机不转,但电流为额定电流的30%
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/6 18:55:52
回复 #5楼 450767466
如果像你说的那样,电机是可以连续堵转的。30%的额定电流,这恰恰是电机的励磁电流。如果电机此时在静止状态,这个电流就是无功电流,完全被转换为热能,如果电机轴施加一个外力,则电流会改变(增大),这就是电机的转矩分量电流,如果此时外力一直施加,而且很大,电机就会达到颠覆电流,变频器会报堵转故障的。
总之,电机在静止状态(不转),有外力于无外力情况是不同的。变频器输出频率为0的状态,就是直流制动状态!
我是你的朋友
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/10/6 19:17:37
有点深啊,慢慢理解,大师所讲的颠覆电流可不可以理解为与变频器正常输出是电流的方向相反的?
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2015/10/6 19:21:32
以上情况时常出现在电梯运行中,因为变频是矢量控制模式,尽管频率等于零,但仍然有电流,如同楼上所述。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/13 10:12:12
同意8楼所说,一些变频器有着种功能。
