回帖:16个,阅读:1387 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/8 14:30:50
#10楼
进行集中补偿控制吧,买个补偿柜。
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2015/10/9 11:49:07
#11楼
可不可以提升变压器电压
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/10/9 20:08:36
#12楼
这个只有加粗线径解决了!
全靠电容不现实:线路压降......
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/9 21:38:04
#13楼
电容解决不了问题。
天地不仁以万物为刍狗
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/10/14 22:38:18
#14楼
 现场分开关有吧,有就在开关后加电容,容量约为50Kvar足够,保证电压起来,电线不发热。
 还有个问题,你的几台电机线路长吗,长的话,超过50m,建议电机分补,国标的50平方的线,应该可以满足载流量,你不会同时开完这么多泵吧
[此贴子已经被作者于2015/10/14 22:40:50编辑过]
735
38318926
文章数:12
历史总积分:735
发表于:2015/10/16 16:28:28
#15楼
回复 #1楼 yejingmao
你这个得需要至少6个这样的电容补偿器
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/10/16 20:46:48
#16楼
加电容确实可以提高电压,应在电机那端补偿,可以逐渐增加电容来提高电压,直至电压不再提高。电机就地补偿要注意电容的放电问题与自励发电问题。
平时我们都对电压降有印象,电压降是电阻、电感类负载造成的,同样大小的电流,电感造成的电压降比电阻大,而电容负载不会造成电压降,相反会使电压升高。
[此贴子已经被作者于2015/10/16 20:52:40编辑过]
