回帖:16个,阅读:1387 [上一页] [1] [2] [下一页]
1067
中南人
文章数:14
历史总积分:1067
发表于:2015/10/6 9:41:41
现在有七台潜水泵11千瓦四台,5.5千瓦两台,15千瓦一台!采用分补四个11千瓦水泵用6kvar电容补偿效果不好电压只有340.v请问各位大师如何才能提升电压,该用多大的电容,是在总开处补偿好还是分补?谢谢!
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/6 10:22:43
全靠电容提高电压不现实的
自学成才!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/6 11:45:32
无功功率补偿并不能提升电源电压,那么无功补偿是干嘛用的呢?为什么要安装它来使用呢?
因为马达有个电能利用的效率,并不是能100%利用的,一般只有约0.6~0.8左右的利用率,为了不让供电线路输送的电能白白的浪费掉其余的0.4~0.2,人们就发明了无功补偿。
简单的说,电容就是用来避免供电所的巨额罚款的,对提升电源电压用处不大。如果电源电压不足380V,请检查供电的电源总容量和增大供电线路的导线截面积,或者加装大容量的高精度三相稳压器。
[此贴子已经被作者于2015/10/6 11:51:09编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/6 12:03:13
你的供电离用电点距离是多少啊?
线径多大?
线径小距离远就地补偿也没用!
1067
中南人
文章数:14
历史总积分:1067
发表于:2015/10/6 14:33:49
距离600米线径50mm
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/6 15:41:06
11KW*4台+5.5KW*2+15KW=70KW,正常工作后的电流约为150A,50MM的电缆,600米,是铜芯还是铝芯?要是铝芯,50MM是不够的,再加50MM的铝芯吧。
即使是50MM铜芯,还是太勉强了,还有国内的电缆的偷工减料的质量的一个特点,还是上95MM的铜芯比较稳妥吧。
1067
中南人
文章数:14
历史总积分:1067
发表于:2015/10/7 8:50:34
谢谢各位大师的回复!一不方便从新布线!二线是铜芯的!直埋铺设!设备以运行就是电缆温升高50多度!
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/7 16:23:01
总补,加装补偿控制器。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/8 14:25:42
不知道你们的那个变压器是多大的?
944
1584383959
文章数:26
历史总积分:944
发表于:2015/10/8 14:28:55
600米压降大,50mm2线,采用电容补偿不现实。要么增加线径,要么提高供电电压
93.6006
