变频器论坛
回帖:9个,阅读:1266次 [上一页] [1] [下一页]
2898
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2015/10/5 10:57:22
TOSHIBA VF-S15 18.5KW变频器经常显示OC1P  或OC2P 延长加速时间也不行,将参数OLN改为2(过载保护无效,失速保护无效)后还是报警,将电机电流加大还是经常报警,其他三台机器正常(同样负载),请各位大侠帮忙分析一下
2898
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2015/10/5 11:09:39
加减速时间从20秒调到60秒还是经常报警
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/5 16:36:39
你应该看看加速过程的实际电流参数是多少呢?如果加速电流超过了电机的额定电流,那就应该找找毛病了。而不是仅仅改变参数去规避报警故障。
我是你的朋友
2898
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2015/10/7 10:40:31
这台机器是先正传15秒,后暂停5秒,然后再反转15秒,再暂停5秒,然后再从头开始循环,另外我也调小过载波频率,
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/10/7 13:26:40
进入监控画面,找到报警记录,按确定进去看看报警时的状态。看看电流是多大,如果电流接近150%,那多半是负载问题了。既然有其它相同的变频器,互换试下是最快最准地分辩是负载问题或是变频器'问题的方法。真是负载问题,你取消保护作用,对负载与变频器都是很危险的。
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2015/10/22 17:22:05
是VF-S11型,洗皮时加料稍多就报警,有时报OC1P,有时报OC2P,现在不加太多料基本不报警了,稳定时电流9.9A,
2898
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2015/10/22 17:24:40
这台机器是大型洗衣机,我公司用它对羊皮脱脂,然后再烘干,
2898
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2015/11/11 16:59:00
OC1P是加速电器元件过流,它与OC1加速中过流有什么区别?
2898
yan4109
文章数:301
历史总积分:2898
发表于:2015/11/26 16:40:49
懂东芝变频器的人太少了,我只是在此讨论一下,想让更多人学习学习,但是
893
1335571244
文章数:34
历史总积分:893
发表于:2015/11/27 15:50:47
确实不太懂,但如果经常出现报警的话可能内部检测回路出现问题
1687.5304
