欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:2972 [上一页] [1] [下一页]
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2015/10/4 16:05:32
问题描述:
一台欧姆龙PLC,这台PLC只有上传和下载程序的通讯口,没有别的通讯口
PLC具体型号为CP1E-E40DR-A,HMI带232及USB通讯口
试问:
有没有办法通过电脑,实现PLC与威纶HMI的通讯呢?
希望大家多提提意见,一起学习一下。
5分悬赏
20554
fsjnzhouyan
文章数:4918
年度积分:583
历史总积分:20554
发表于:2015/10/4 16:15:28
要加通讯模块。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2015/10/4 16:17:29
以下是引用fsjnzhouyan2015/10/4 16:15:28的发言:
要加通讯模块。
能详尽一点吗?通讯模块加在哪里?
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2015/10/4 16:33:36
呵呵;如果要用触摸屏控制,那么选PLC时就要选CP1E-N型的;
E型是不能连屏的;
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2015/10/4 16:36:08
回复 #1楼 fsjnzhouyan
E型本身没有带RS232口,又不能加通讯卡的,只是后面可以扩展I/O模块;
连屏的话用CP1E请选CP1E-N40SDR-A;
这款自带RS232接口;
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2015/10/4 16:37:36
回复 #3楼 ZCMY
如果屏幕是OMRON的HMI的话,是不是就能够实现了?斑竹大人
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2015/10/4 16:44:44
OMRON屏也不可以,同样也要换成N型;
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/10/4 17:06:53
楼主的问题如果要解决的话,必须要更换PLC,需要选用带RS232通讯端口的PLC。
CP1E-E40DR自身只有USB编程端口,是没有办法连接触摸屏的。
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2015/10/5 13:06:58
也给OMRON的新手提个醒,CP1E-E型的PLC价格是最便宜,但如果需要连人机界面的话,这种是不支持的;
只能定购CP1E-N型的;
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/5 13:35:46
学习了,不过我们现在自己做设备买的话,一般都和供应商沟通一下,提出我们的要求,然后他们会给出建议的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
