变频器维修
回帖:18个,阅读:8277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2015/10/4 14:45:59
我这有一台艾默生EV2000-7.5KW  上电报P.OFF  输入欠压故障  请老师给予技术支持
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2015/10/4 15:08:54
还是多看看书吧
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/10/4 16:30:59
还是多看看书吧
初学乍练.大家多关照
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2015/10/5 0:11:54
加我微信 我告诉你1430521217
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/5 7:22:48
变频器报POFF故障,和输入缺相检测、充电接触器(辅助触点)状态检测及直流电压检测相关。如果如单相380V供电,应先屏蔽输入缺相检测。连接R、S、T输入端的有三串大阻值电阻,后接一光耦,即输入缺相检测,将其3、4脚暂时短接即可。屏蔽后仍报故障,找到接触器常开触点的接线端子,将端子暂时短接。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2015/10/5 9:47:08
把开关电源二次侧一只160v 1uf电容换了应该就行了
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2015/10/5 11:35:41
感谢咸工给予技术支持   我在查查看
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2015/10/5 13:41:17
回复 #5楼 xtswc
感谢老师给予的技术支持   我试试看
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2015/10/5 15:25:38
回复 #5楼 xtswc
按照你说的办法更换160v  1UF   电容后上电不报P.0FF故障   变频器修复  再次谢谢
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2016/1/20 9:36:07
回复 #5楼 xtswc
厉害
3734.4136
