三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:2911 [上一页] [1] [2] [下一页]
请求高手帮忙
1015
quickly
文章数:17
历史总积分:1015
发表于:2005/6/3 23:58:00
我做的是星三角降压启动。控制线路没有问题。但是启动时烧自偶变压器:具体情况是:装上后运行正常,但是过一段时间变压器就烧焦了。设置的启动时间为30秒,电机功率是55KW。不知道那为能帮帮忙。表情表情表情表情
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/6/4 0:52:00
变压器功率是不是小了
1015
quickly
文章数:17
历史总积分:1015
发表于:2005/6/4 9:33:00
我的电机是55KW,选的是55KW的变压器,选65%档。是不是应该换到80%档,但是我又怕那样减的太少对电网也有冲击。有什么好的解决方法吗??有人说可以选高一级的变压器,那样会有什么不好的结果吗??
1015
quickly
文章数:17
历史总积分:1015
发表于:2005/6/4 9:34:00
具体怎么实施!!!
1079
崇庆农夫
文章数:37
历史总积分:1079
发表于:2005/6/4 16:44:00
自偶降压起动和星三角起动可能有区别啊...
1015
quickly
文章数:17
历史总积分:1015
发表于:2005/6/5 23:21:00
那怎样解决!?能把变压器选大一个档吗?那样是不是有什么不好的情况!
怎样才能解决这个问题!
希望大家赐教!!
1009
eassiaql
文章数:5
历史总积分:1009
发表于:2005/6/8 16:03:00
星三角降压启动用得着自偶变压器吗?
像你这种情况用自偶降压启动好了
1055
zitongda
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2005/6/9 9:27:00
启动时间
根据现象,可能是启动时间太长,一般设置时间应根据电流降下来的时间定,但30秒肯定太长了
1056
WjYee
文章数:25
历史总积分:1056
发表于:2005/6/9 23:10:00
启动时间30秒作暂定时间,按实际启动时间调整,让自耦变压器工作时间处于最短状态
     如采用继电接触器控制无需考虑以下问题,如用plc控制,星三角及自耦启动在启动状态转全速状态时中间留约0.5秒的过渡间隙时间,
     偶用一台45KW自耦连续启动二台37KW离心风机和一台55KW自耦连续启动二台55KW水泵,在程序中也没设置多次重启动的时间限制,从没有故障,
1018
wangxg3199
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2005/6/10 19:12:00
顶!WjYee 小伙说得有理!!
109.2007
