三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:6689 [上一页] [1] [下一页]
614
zxdzzhshm
文章数:7
历史总积分:614
发表于:2015/10/3 21:40:28
求教各位:
   如何用旋转编码器直接驱动步进电机(从动方式),编码器有这种脉冲加方向信号的输出模式?
如果编码器通过中间加三菱的plc(FX3U)驱动步进驱动器的话,需要专门的指令?
谢谢,指点。
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/10/4 9:15:13
看题目,不可以??
快乐 幸福 自由 比什么都重要
614
zxdzzhshm
文章数:7
历史总积分:614
发表于:2015/10/4 21:36:42
热心人没回答的?看来只有咨询卖家了。
有编码器销售厂家?我的公司电话:18396625907
[此贴子已经被作者于2015/10/5 19:34:33编辑过]
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/10/5 8:49:31
一般步进马达驱动机构并不需要安装编码器,因为步进马达本身就是定位控制的驱动机构,给它行走距离的数据信号,它就只能行走到规定的距离。
编码器一般都是做高精度机械位置信息反馈的信号采集设备,一般的输出类型:有用脉冲端口输出,有用通讯端口方式的输出。
847
mxb8192
文章数:4
历史总积分:847
发表于:2015/10/5 11:31:27
旋转编码器直接驱动伺服容易,驱动步进有点问题。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/10/5 19:29:18
步进电机是用驱动器来驱动而不是用编码器驱动,编码器是用来采集信号反馈给控制器的。
祝你好运,尽快实现你的想法
