台达PLC 给0个脉冲也转,正常吗?
台达PLC 给0个脉冲也转,正常吗?
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2015/10/3 18:50:23
步进的 而且是转个不停!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2015/10/3 20:41:57编辑过]
加工机 | 断丝后穿丝位置自定义方法
mengshihuan
作者的所有帖子(177)
发表于:2015/10/3 19:33:39
给0个脉冲不停地转是正常的。看你用哪个指令了。
[此贴子已经被作者于2015/10/3 19:34:14编辑过]
生于忧患死于安乐
视频解读|FLIR FlexView双视场镜头,让用户物超所值!
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/10/3 20:07:43
确认PLC和步进马达驱动器的硬件接线,然后确认PLC所编制的程序,最好上传程序以便研究检查。
危险区域图尔克方案的优势
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2015/10/3 20:42:33
回复 #2楼 cfg168
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2015/10/3 20:43:27
回复 #1楼 mengshihuan
步进不是用PLSY吗?有什么指令能让它0个脉冲不转吗?
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2015/10/3 22:01:06
请看清关于PLSY指令的说明,
当给定的频率数量为0时,PLC将不会限定输出的脉冲数,也就是只要M1000接通,将会一直输出;
热情高涨 | 图尔克现场分布式解决方案分享圆满完成
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2015/10/3 22:03:42
不想让转只要前面条件断开就行;
比如前面用M100,只要M100为OFF时就不输出了;
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
514076529
作者的所有帖子(520)
发表于:2015/10/3 22:06:44
回复 #6楼 ZCMY
哦 我看了一半的编程手册就没看了 头大 感觉继续看下去会失去兴趣 还是喜欢看视频 呵呵
台达智能型A2伺服在高速枕式糖果包装机的应用
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2015/10/4 9:16:15
k0是无限脉冲 三菱也是这样的
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
wangri
作者的所有帖子(392)
发表于:2015/10/4 10:01:17
wuyang750
在
2015/10/4 9:16:15
k0是无限脉冲 三菱也是这样的
同意。
用户化的自动化方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
