回帖:11个,阅读:1448次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/3 18:50:23
步进的 而且是转个不停!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2015/10/3 20:41:57编辑过]
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2015/10/3 19:33:39
给0个脉冲不停地转是正常的。看你用哪个指令了。
[此贴子已经被作者于2015/10/3 19:34:14编辑过]
生于忧患死于安乐
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/3 20:07:43
确认PLC和步进马达驱动器的硬件接线,然后确认PLC所编制的程序,最好上传程序以便研究检查。
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/3 20:42:33
回复 #2楼 cfg168
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/3 20:43:27
回复 #1楼 mengshihuan
步进不是用PLSY吗?有什么指令能让它0个脉冲不转吗?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/10/3 22:01:06
请看清关于PLSY指令的说明,
当给定的频率数量为0时,PLC将不会限定输出的脉冲数,也就是只要M1000接通,将会一直输出;
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/10/3 22:03:42
不想让转只要前面条件断开就行;
比如前面用M100,只要M100为OFF时就不输出了;
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/3 22:06:44
回复 #6楼 ZCMY
哦 我看了一半的编程手册就没看了 头大 感觉继续看下去会失去兴趣 还是喜欢看视频 呵呵
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/10/4 9:16:15
k0是无限脉冲 三菱也是这样的
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2015/10/4 10:01:17
以下是引用wuyang750在2015/10/4 9:16:15的发言:
k0是无限脉冲 三菱也是这样的
同意。
