安川YASKAWA
回帖:1个,阅读:1859次 [上一页] [1] [下一页]
安川变频器OS故障
671
379487043
文章数:1
历史总积分:671
发表于:2015/10/2 14:27:05
单位一台龙门式起重机起升机构由两台安川G7变频器带两台电机,之前一台电机烧了,维修后安装使用。使用前将两台变频器做了自学习(设定值均按说明书设定),现在没有坏的那台电机的变频器经常报OS故障,有时报ov,更换了旋转编码器,但没有效果,故障发生时变频器上按复位是复不掉故障的,但有时将断路器关断再闭合故障会消失,能正常使用。但使用一段时间后故障会再次出现,现在关断断路器故障也不消失了,请问怎么解决此类故障。
4278
xh00783
文章数:55
年度积分:284
历史总积分:4278
发表于:2015/10/6 12:46:39
是不是制动单元或者制动电阻坏了
31.2002
