自控设计
回帖:9个,阅读:1615次 [上一页] [1] [下一页]
637
413734669
文章数:11
历史总积分:637
发表于:2015/10/1 20:13:23
[此贴子已经被作者于2015/10/1 20:49:31编辑过]
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2015/10/1 20:24:03
不奇怪啊
此帖发自论坛手机版
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2015/10/1 20:24:33
以上程序有疑问?也不知你想问什么,看样子楼主是让各位猜谜语,我猜可能是M400无法动作,对吗?
637
413734669
文章数:11
历史总积分:637
发表于:2015/10/1 20:26:01
手动状态下,Xoc上伸沿触发后,如果气缸1刚好在气缸上限传感器位置时候,X22传感器也工作时候,M400为1,电磁阀也为1。如果M400控制气缸1向下运动的时候,一段时间后,传感器X26不为为1.会导致报警M71为1,M400控制的电磁阀也为0。这个时候故障清除,报警M71不在为0。这个时候手动控制气缸1会动不了。我是仿真的时候发现的,程序应该没有错。请教下大家。
[此贴子已经被作者于2015/10/1 20:51:16编辑过]
637
413734669
文章数:11
历史总积分:637
发表于:2015/10/1 20:28:14
[此贴子已经被作者于2015/10/1 20:51:33编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/1 20:54:14
逻辑控制而已,有什么难的,第一行,八个条件满足才能接通,接通后屏蔽掉三个条件。
第二行类似,九个条件,满足后跳过三个触点不用关联。
是楼主自己研发的程序?还是从正常机台上读取的程序?
637
413734669
文章数:11
历史总积分:637
发表于:2015/10/1 20:58:00
读取的程序。问题是气缸向下运动的时候,气缸1的下传感器没有在规定的时间内点亮,程序报警。气缸1向下运动电磁阀停止工作。如果故障清除的话,气缸1的向下运动电磁阀也为0。这个时候岂不是气缸1的上传感器和下传感器都没有点亮,手动控制气缸也不能控制了,因为传感器都为0,不能手动控制了。
[此贴子已经被作者于2015/10/1 21:02:07编辑过]
637
413734669
文章数:11
历史总积分:637
发表于:2015/10/1 22:14:00
关键是出了故障后,故障重置后,气缸不能再手动控制向上了,气缸的下限传感器没有点亮。帮我看看
[此贴子已经被作者于2015/10/1 22:14:55编辑过]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/1 22:38:22
楼主怎么把程序给弄走了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
496
xplc123
文章数:146
年度积分:-72
历史总积分:496
发表于:2015/12/24 8:54:11
梯形图建议分2行写   下面并联的另起一行
4263.3275
