回帖:22个,阅读:1697次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/10/1 20:08:43
有一台5.5KW四级带刹车线圈的电动机,变频器供电动机,刹车线圈由另外两根根线提供380V电压,经整流成直流电压供刹车线圈,现在我想刹车线圈不用另外两根线,直接接在电动机上面,问题是这个电动机有一个减速过程,频率在10HZ不知道这个电压能否满足刹车线圈的整流电压。。。。?
三人行,必有我师!学习学习在学习!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/1 20:59:38
不行的,因为变频器输出的是调节过后的电源,会导致刹车线圈供电不足的。
工控设备讲究的是稳定的运行。
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/1 21:28:51
肯定不行,电机加减速的时候电压会不足!时间长了会烧的
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/2 3:18:46
这个问题记得以前讨论过,电机经变频控制时刹车线圈都是单独供电的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/2 7:27:23
这样肯定不行,一定要单独供电。
666
783267830
文章数:11
历史总积分:666
发表于:2015/10/2 12:12:26
同一楼 低频的话磁力就小了 抱闸不能完全打开
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/2 13:43:03
楼主的想法是不能实现的
还是独立供电才能有保障
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/10/2 18:45:31
  这样肯定不行,一定要单独供电  ,因为我们现场也是有好几台 一般的三相异步电机的 24VD 的刹车都是单独供电
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/2 19:36:24
意见比较一致,如此接线有它的原因。
此帖发自论坛手机版
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/10/2 20:17:36
我感觉也应该不行,变频输出电压是波动的,低频时容易造成抱闸制动烧毁或是电压低打不开。
