变频器论坛
回帖:6个,阅读:588次 [上一页] [1] [下一页]
故障求助
829
15927173853
文章数:23
历史总积分:829
发表于:2015/10/1 15:53:27
科比14F5M1E-YOBA7.5KW变频上电报EOC,互感器换了,还是一样。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/10/2 8:39:48
互感器的电源运放集成块是否正常?
829
15927173853
文章数:23
历史总积分:829
发表于:2015/10/2 18:15:16
回复 #1楼 shz.wsb
TLO841换了不起作用,后换一个4针KEB专用小板,修复。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/10/2 22:46:19
以下是引用15927173853在2015/10/2 18:15:16的发言:
什么故障原因?
829
15927173853
文章数:23
历史总积分:829
发表于:2015/10/3 7:30:26
回复 #3楼 jiaonpeng
上电报EOC
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/3 7:39:38
互感器被换了?这哥也容易坏吗?互感器一般是不容易坏的,除非是错误的连接才会损坏。另外互感器不允许负载开路
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/10/3 9:12:21
以下是引用15927173853在2015/10/3 7:30:26的发言:
上电报EOC
这是故障现象,您换了那个插针小板好了,这小板那里出现问题了?
203.0602
