回帖:24个,阅读:1803 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2664
lujianmei12
文章数:742
历史总积分:2664
发表于:2015/9/30 22:11:32
记得初中老师这样说过。
但雷电呢?
电子厂的一些静电防护呢?
怎么形成回路了????
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/9/30 23:03:41
高电压对低电压放电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/1 7:20:36
这个问题其实就是一个理解的问题。学习专业知识主要是有悟性才好理解其物理现象。仅仅是抠字眼,狭义理解字义、词义,就会很困惑。
要理解这个问题:
第一,电流的流动和水的流动是一样的。都是往低处流。电源的正负极与电流流动,就如同高山流水一样。
第二,回路的字义不要仅仅理解为一个平面的圈子,电源的负极(参考电位)理论上是与地等电位的,它与电源形成电流的回路。它是电流回路的最低点。
由此,你的问题说雷电的回路,电源在天,参考电位在大地,所以,雷电的电流回路在天地之间。你的另外一个问题,感应电压的消除,道理是相同的,都是电源与大地之间形成的回路。
有关电流的回路电源与大地的关系,在学校的试验室就应该能找到答案的。上学时,专业的实验课相当重要呦。它是帮助你理解书本概念最好的形式。不明白,通过一个简单的实验就可以知道了。
我是你的朋友
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/10/1 7:36:39
應該是與大地導通了
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/1 7:36:59
雷云(名词不一定准确)在放电前,没有电流;例如击穿空气放电时,就形成了回路,产生了电流。
静电相对于防静电设施存在电压时,接触该设施,就形成了回路。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/1 8:13:23
发生雷电时,在云层和大地之间形成回路,当电压高了击穿云层就产生了放电,两个点的电压差足够大的时候,空气都可以被击穿,也就是说在击穿一瞬间,空气也导电了,在这雷电的路径上有强大的电流通过这时就有电流了!
静电既然放电,就一定要自己找个最近最容易走的回路走到大地的,哪怕是把空气击穿,这些现象有的能看到,有的看不到,但最终还是流向了大地,构成回路。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/1 9:17:00
1、空气也是导电介质,尤其是强电场的作用下,空气也会被电离成为导电体。
2、电子厂的静电防止线路,是和大地联通的,原理就跟电池的正负极一样,正极的电子流向负极,电子厂员工产生的静电电子,流向大地。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/1 12:55:14
接地就是构成放电回路了表情
自学成才!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/10/2 8:30:20
啥叫回路?
就是首尾连接,这适合人造电源,不适合自然现象
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/10/2 10:43:01
学习了。
