回帖:39个,阅读:2785次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
三相电炉电压
623
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 14:00:51
#20楼
固态都是好的,这检查过了
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/30 14:05:38
#21楼
C相没有导通吧
623
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 14:08:13
#22楼
三个固态都是好的,电炉也正常,电源也没问题,我说的固态是好的是说单独控制时都能起作用,控制交流电的通断
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/9/30 14:09:44
#23楼
感觉C相控制信号有问题,或者固态有问题
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
623
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 14:15:04
#24楼
当A相电源经过A相固态接通到电炉的A相端口时,C相的固态的输出端对零线没有电压,c相固态的输入端正常。只是当电炉A相端口与A相固态不接通时,c相固态就正常了,对零有220v电压
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 14:18:31
#25楼
B相和C相是同一个控制信号,并联的,对换了固态,即把B相固态与C相的对换,结果还是ㄧ样,
[此贴子已经被作者于2015/9/30 14:19:37编辑过]
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 14:20:54
#26楼
所以很不理解这种情况,
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/30 15:04:00
#27楼
说得那么绕,不是C相固态继电器没接通就是C相加热炉丝断了
看骊有人说短路是不对的,C相有短路只要固态继电器一通就炸了或跳闸了
[此贴子已经被作者于2015/9/30 15:05:34编辑过]
自学成才!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/30 16:33:21
#28楼
你把三只固态继电器的控制端,采用同一组控制信号(24V),不要分开控制试之,楼主所说的电热丝应该没有问题的,为什么要分两组控制?我想问题就在这里
623
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 19:18:28
#29楼
好,谢谢各位
