回帖:39个,阅读:2785次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
三相电炉电压
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/30 10:39:28
#10楼
直接把220V交流电源跳过固态继电器架到C相去,要是C相发热,就是C相的固态继电器有问题了。
不过感觉C相电阻丝可能存在短路,直接上电C相的时候要千万注意,用电流规格相符的无熔丝断路器做保护防止电源短路而跳闸。
623
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 10:43:21
#11楼
如果说电炉C相断路的话,当时我尝试过把电炉A相接到电源C相的继电器输出端,情况和也是ㄧ样,还是电源C相的输出端没有电压,谢谢各位的回复
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 10:51:34
#12楼
跳过固态继电器这尝试设试过,但把电炉的C相和A相或B相并联后,三相都能发热正常工作,如果接成正常的星型则C相不发热,在接成正常的星型情况下把电炉的A相或B相和c相对调时,则A相或B相不发热,谢谢大家了
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/30 11:14:43
#13楼
为甚么不量量c相发热管的电阻呢?很简单个线路,应该好查。
不走寻常路。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/30 11:56:59
#14楼
有可能是C相固态继电器没有导通。
此帖发自论坛手机版
623
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 12:24:43
#15楼
三相电阻都差不多,相差不到1欧姆,正常星形接法时,C相固态继电器应该是设有导通,但B相和c相继电器的控制信号是相同的,当把A相断开时,c相就有电压输出了
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/30 12:27:30
#16楼
楼主是不是应该检查一下C相的固态继电器!
623
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 12:36:34
#17楼
因为电炉中性点接通了零线,该电路应等效于三个独立的单相电路,即使考虑了交流电的矢量性,也没法理解为何c相没有电压,如果说是控制信号原因,为何B相却有电压输出,电炉正常,电源也正常,不知是不是A相电源与c相电源之间有偕波形响c相固态继电器的输出,现在是想弄明白是什么原因,谢谢各位
981143533
文章数:15
历史总积分:623
发表于:2015/9/30 12:40:06
#18楼
固态继电器的工作应该不受输入输出电路形响,只受控于控制电路吧
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/9/30 13:40:50
#19楼
楼主把简单的排查问题搞复杂了。按照楼主介绍控制信号有两路A,BC.
将三只固态控制端并联,用一路控制信号驱动就能排查出哪路信号有故障,同时测得那只固态输出对零电压为0V,那只固态就是坏的。
