传感器论坛
回帖:4个,阅读:3068次 [上一页] [1] [下一页]
608
734570003
文章数:3
历史总积分:608
发表于:2015/9/29 19:47:42
实在是搞不懂 滞后设置是什么意思,是一个什么样的功能  说明书上面是说 可设定常规模式或窗口模式对比模式时的滞后   我用的时候设定了一个门槛值(固定不变了)例如:2000,这时候反射回来的光是8000    然后进入滞后模式修改模式 修改到最小,返回界面的时候  变成:2135(这个值)  我把它调到最大的时候 界面: 8000(这个值)   到底是什么功能来的,滞后设定  实在搞不明白 前来请教!!
608
734570003
文章数:3
历史总积分:608
发表于:2015/9/29 19:49:37
拿个板凳!!等着大神来!
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/9/29 20:40:08
我不是大神,滞后常规理解就是跑慢了点。超前就是跑快了点。这来指从改变状态瞬间到稳定读数的取样时间。取样时间很小意思接收的光通量不够多,调到最大当然信号满格了。不确定对不对,蛋痛发言,仅供参考。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/29 21:13:48
滞后是应差,扩散反射型传感器的检测距离与应差是相对于白色无光泽纸(50×50mm)的数值
自学成才!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/3/31 15:46:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
