回帖:27个,阅读:1453次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
吐槽下西门子S7-200
7168
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:160
历史总积分:7168
发表于:2015/9/29 17:20:45
只要系统停电一两天,再开机就报系统掉电。红灯闪闪,很烦。好的是上位机是工控电脑,工艺参数不会丢,重新发送下数据就可以了。一般开机半小时才自动消除系统掉电警报。拆开PLC里面木有电池,用的超级电容保持,估计这超级电容快挂了吧。开始还可以管个十天半月的。现在停一两天就不行。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/29 17:27:30
外接个电池试试会不会好
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/29 17:47:06
西门子有高仿的,确认一下是不是公司采购图便宜被坑了?另外这台S7-200服役有没有10年了呢?
7168
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:160
历史总积分:7168
发表于:2015/9/29 18:08:28
5年,程序4级加密。厂家不往来了,等着给他送终。设备价值理论上是已经折旧完了吧。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/9/29 19:06:56
加装电池卡,可以断电保持半年之久;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/29 19:19:44
应当是楼主所判断的,数据未能保持。
14838
chenqing309
文章数:7923
年度积分:252
历史总积分:14838
发表于:2015/9/29 19:22:20
加电池卡
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2015/9/29 19:47:39
把里面的个所谓的超级电容换了就可以了,我拆开看了的,就是一个电池,不知道是谁说的什么超级电容!!!!
                 一切为了生活
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/9/29 20:10:36
回复 #7楼 xuhuifox
如果你买到的是电池的话,那么恭喜你,你买到山寨货了;
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/9/29 22:44:50
加个电池卡吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
