变频器维修
回帖:8个,阅读:1129次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/9/29 10:03:07
富士变频器 型号 FRN5.5G1S-4C   接受运行信号变频器RUN  运行指示灯会亮  面板显示- - - -    本变频器用的接线端子  DX+  DX-  SD  数据收发 RS-485通信端口   我利用面板操作仍显示 - - - -  。 恢复出厂值还是不行。FRN5.5G1S-4C  CPU板与 FRN3.7G1S-4C   可不可以互换 请老师给予技术支持
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2015/9/29 13:53:38
不一定是主板问题,有可能是主电路无电压,看短路片是否紧固(P,P+)
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/9/29 15:57:12
大概电源检测出问题
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2015/9/29 16:56:25
may be 电源检测出问题
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/9/29 22:01:00
富士电压检测问题,看看7840输入输出是否异常
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/9/30 7:10:12
感谢各位老师回复  我再查查看
684
sgwsony
文章数:4
历史总积分:684
发表于:2015/10/7 20:09:32
R S T ,电源检测130K电阻
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/10/22 8:59:41
感谢各位老师回复  富士变频器 型号 FRN5.5G1S-4C   接受运行信号变频器RUN  运行指示灯会亮  面板显示- - - -    .  根据各位老师指导  测试A7840周围电子原件异常  代换A7840  上电试机故障排除。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/10/22 9:10:46
感谢各位老师回复  富士变频器 型号 FRN5.5G1S-4C   接受运行信号变频器RUN  运行指示灯会亮  面板显示- - - -    .  根据各位老师指导  测试A7840周围电子原件没有发现异常  代换A7840  上电试机故障排除。
