变频器维修
回帖:12个,阅读:1941次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器偷停求助
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/29 8:05:47
台达B系3.7KW运行中不定时停机,每天一至三次不等,沒有故障显示,用的面板控制,沒遇到过这种情况,特请教大家
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/9/29 8:44:19
是不是,面板到变频器之间的连接线有问题!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/9/29 8:59:38
面板控制时应检查频率给定是否为电位器控制,如果是,多数就是电位器问题,可改为数字给定,否则你的变频就要送修了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/29 9:02:43
变频器的RUN信号和STOP信号的控制方式是什么?是外部端子控制对吧。检查外部控制线路,更换控制变频器端子所使用的触点,比如中间继电器触点试试?
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/29 9:07:55
以下是引用cfg168在2015/9/29 9:02:43的发言:
运行方式和调速方式都是面板控制
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/29 9:12:27
以下是引用1069391203在2015/9/29 9:07:55的发言:
运行方式和调速方式都是面板控制
估计是面板内部线路故障,可以尝试使用外部端子+外部电位器进行运行和调速控制,从而避开面板控制,看故障是否依旧。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/29 9:36:00
你把变频器用吹风机,把内部的恢尘吹干净试之
788
pomiedao
文章数:10
历史总积分:788
发表于:2015/9/29 11:16:57
既然能动,估计就是线路有问题,先检查各连接点,再检查仪器,由外而内,一步步查吧,先搞定能确定的地方没问题。
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2015/9/29 13:33:30
是不是电位器接触不良,改面板控制试试!
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/9/29 18:53:07
台达就有这样的问题了
