西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:3928次 [上一页] [1] [下一页]
1018
dzw721118
文章数:29
历史总积分:1018
发表于:2005/6/3 16:40:00
step7中的sourse中的源程序在编程设计有什么作用??
望各位大虾解疑!
多谢表情
1018
dzw721118
文章数:29
历史总积分:1018
发表于:2005/6/8 10:25:00
没人告诉我啊
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/6/8 11:09:00
那里面存放的是使用scl语言编写的程序,在使用前需要编译,至于作用嘛,只是编程的一种方式而已
1420
Shyer
文章数:149
历史总积分:1420
发表于:2005/6/9 8:45:00
STL也可以啊!编好后再编译,就会生成BLock块下面的功能了! 这样做的好处是系统编译时会提示详细的错误,而且所以的块可以在一个文件里完成.还有就是如果你电脑上没有装STEP7软件,那么你可以用文本方式编程,然后在安装了STEP7软件的电脑里复制过去再编译就好了!
1018
dzw721118
文章数:29
历史总积分:1018
发表于:2005/6/20 9:02:00
多谢!!
1057
zhangling200
文章数:48
历史总积分:1057
发表于:2005/7/5 22:31:00
请教SCL如何编程?
851
2512262471
文章数:76
历史总积分:851
发表于:2013/9/18 16:53:08
全套伺服驱动器研发生产技术方案资料转让:
包括产品程序源代码 PCB文件 BOM物料清单  SCH原理图 开发文件等
有样机可供客户检测,可供研发、学习、生产使用。提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。
产品特点: 高性能硬件平台:32bit高性能DSP。 调速范围宽:稳速运行的最高速度可达3000rpm,最低速度0.1rpm。 过载能力强:转矩可达3倍额定负载 高动态响应:速度环带宽可达500Hz,突加负载转速变化小。 位置控制精度高:动态跟踪误差小,高速下进行快速定位,无拖尾,停止时无抖动。 六种控制模式: 速度模式 位置模式 转矩模式 速度/位置切换模式 转矩/速度切换模式 位置/转矩切换模式。
诚意变频器伺服生产研发技术方案转让,TI芯片源程序转让,可供研发、学习、生产使用。提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。诚意请联系用户名扣扣!
593.7387
