人机界面
回帖:7个,阅读:2365次 [上一页] [1] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/9/28 14:30:47
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=412024
联系了设备厂家,厂家给我发了一个文件,用U盘导入触摸屏,重新设置参数, 导出数据符合要求。
但是发给我的这个U盘导入的数据文件,我不能用组态软件打开。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/9/28 14:39:37
问要PLC密码也要不到哦, 没有把这个写进协议,不给也没办法
上。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2015/9/28 15:52:54
导入的数据文件是下位机运行文件,而不是工程文件,在pc上只能仿真运行
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/9/28 15:56:41
主要就是变量对应的问题,如果你知道变量就自己做,以后维护方便了。
清泉石上,明月松间。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2015/9/28 16:32:34
用u盘文件找下变量对应地址多数还是可以找到的,至于重新编辑工程文件学习下还是可以的,真正用工程上,表情老板不给奖金还是算了吧
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/28 17:05:18
楼主经验还是比较丰富啊
关注传感器编码器
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/28 19:54:09
昆仑的还没有用过
1825
fang1796
文章数:11
年度积分:53
历史总积分:1825
发表于:2021/3/20 14:47:10
回复 #4楼 caojie0723
挖下坟,请问能不能在正常使用中导出来的U盘文件中找对应的变量?怎样找呢?谢谢了
     活到老,学到老!学无止境!
