回帖:10个,阅读:3074次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2014
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/9/28 11:20:50
拆开UPS后发现电路板上风扇供电的铜铂炸开!接好后上电开机运行正常!但几十秒后报风扇过温故障!经查发现四只风扇中有一只不转!换上新风扇后运转正常但是故障依旧!请大虾们指教!
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/28 11:24:41
风扇的线圈绝缘是否在故障中出现损坏,运行中绝缘下降出现过流
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/28 11:35:34
“风扇过温故障”的报警,是怎么将风扇的温度采集到电路板的CPU里面的呢?风扇的接插件绝对是三根线或者四根线以上。
楼主首先确认是使用能够代换原厂风扇的替代品进行替代,否则还是联系厂家售后服务中心上门进行付费维修吧。
2014
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/9/28 11:47:42
回复 #2楼 cfg168
风扇是两线的,电路板上应该有电流检测!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/28 20:12:33
楼主有没有确认所有的风扇?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/28 20:53:21
唯有检查主控板的传感器线路了,看一下风扇温度传感器是那一路,修复或者直接屏蔽掉。
[此贴子已经被作者于2015/9/28 20:53:40编辑过]
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2015/10/9 23:23:12
风扇棯检测问题,楼主修好了吗
此帖发自论坛手机版
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2015/10/10 10:27:33
风扇是几根线的?
ayyu1314
文章数:187
历史总积分:2014
发表于:2015/10/10 15:54:55
修好了!我把2903拆掉了!
713
shwumai
文章数:1
历史总积分:713
发表于:2016/8/25 10:22:56
回复 #8楼 ayyu1314
2903在什么位置?
1109.398
