回帖:39个,阅读:2250次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/9/29 23:13:55
#30楼
以下是引用老兔子在2015/9/29 21:42:20的发言:
因为矿井(山)很多地方都是容易产生漏电的环境,这会造成人身触电的危险。为了减小这种危险,供电系统就采用了中性点不接地的IT供电系统,这样供电系统与大地没有直接的联系,你触摸到有漏电的设备,触电的危险性也就降低(但不能完全排除有触电危险的可能)。
也就是说,IT系统因为供电系统与大地绝缘,各条导电体独立于大地,与大地没有电位差(相当于隔离变压器),从理论上来说,你站在大地上任意触摸供电系统的某一根带电体,由于构不成回路,也就没有电流通过人体,所以也就没有触电的危险。
但是,你通过了消弧线圈接地,也就使供电系统与大地有了直接联系,这就会有触电的危险。
IT系统从理论上虽是这么说,但现实中,由于分布电容的存在,供电系统还是会存在对地电容电流的(虽然不是很大),仍对人身安全造成一定危险,所以规定了IT系统中的用电设备也要采用接地保护措施(注意:不是保护接零!!!)。
[此贴子已经被作者于2015/9/29 21:44:41编辑过]
正解。IT系统就是这样。。听说轮船也是这种供电系统。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/9/30 7:55:30
#31楼
对矿山来说,采用IT系统最主要目的在于供电可靠性,单相接地时供电系统可以带病运行。
井下风机、水泵、提升机如果在某些时间点突然停止运行,造成的后果非常可怕。
这种系统必须加装接地监测装置,线路有接地故障时只报警不跳闸。
我现在遇到的故障,kdrjl给出的应该是最准确的解决方法,我先建议施工单位去按照这个思路处理,因为不是我们自己的设备,施工单位的,我只是他们找去帮忙的。
非常非常感谢大家的热心帮助。
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/9/30 21:23:30
#32楼
就是因为电缆对地有容性电流的存在所以才用肖弧线圈(就是个电感)去抵消容性电流,不至于在单项接地中引发接地打火!
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/30 22:02:32
#33楼
回复 #32楼 1130366264
恰恰就是由于你的中性点通过消弧(电感)线圈接了大地,致使供电系统的各条导线与大地有了直接的联系,人站在大地上触摸了任一条不同电位的导线,都会有触电的危险。
所以在矿井(山)是绝对不允许采用中性点接地的供电系统的,即使通过消弧(电感)线圈接了大地也不行。
通过消弧(电感)线圈接了大地的IT系统用于与矿井(山)供电可靠性同等要求的场合,如医疗、科研等场合等。
1372
jzp19811112
文章数:39
历史总积分:1372
发表于:2015/9/30 22:11:46
#34楼
学习了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/30 22:14:31
#35楼
关于IT系统,实际问题看到讨论的不多呀,此楼问题,看看还是很有收获的。
我是你的朋友
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/9/30 23:02:42
#36楼
以下是引用kdrjl在2015/9/30 22:14:31的发言:
对这块,包括教科书,其实讲的都不是很清楚。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/1 7:01:34
#37楼
IT电网,行业应用性强,一般接触不到,所以都只是概念,只有亲历,才能体会它的应用特性。所以此楼讨论很有共享价值。
我是你的朋友
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/1 9:32:38
#38楼
井下高压电网是要严格限制单相接地的容性电流的,不接地系统单相接地电流大更容易发生触电和事故,如果经肖弧线圈会电感会抵消容性电流,电流小了人触电的概率就会降低的,同时即使发生接地了变压器也会正常运行2个小时的,提高了供电的可靠性!
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/10/1 10:34:43
#39楼
应该是变频器厂家在应付,要求他们给出具体理由
