回帖:39个,阅读:2250次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/9/28 7:09:52
描述:1、矿山用电,10/0.4KV,630KVA变压器,中性点不接地系统(安规要求)
     2、一台450千瓦电动机,变频调速,外壳等接地良好
     3、雷击造成系统停电,恢复后变频器运行正常,在井下人接触井上下去的钢丝绳有麻手感,测量电压大概10-20伏,在
        从地面到130深度之前,该现象不存在
     4、所有供配电线路全部检查,未发现问题,后来检查发现,只要给变频器供电(不运行),就会有漏电的感觉,停止供
        电一切正常,咨询厂家,厂家让把变压器中性点接地(未接地之前零线与地线直接有10多伏的电位差),接地后故障
        消除。
[此贴子已经被jint于2015/9/30 9:13:04编辑过]
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/9/28 7:52:40
变频器有漏电了,换个吧
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/28 8:03:11
应该是变频器故障。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/9/28 8:21:35
雷击,造成变频器内部电路有些损坏,换一个变频器!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/28 8:36:12
或者说变频器本体感应(漏电)所致,现在变频器能用,可能时间一长就暴露出问题来,还是早检查早处理为上。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/28 8:53:41
变频器你接的是哪里的中性点?矿山有变压器中性点是封装在变压器里的,不引出的。中性点接地会有安全隐窜
自学成才!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/28 9:00:47
内部元件漏电,替换维修,这样使用恐怕消耗一定的电量
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/9/28 9:31:27
变频器里有烧的元件
做什么事贵在坚持!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/9/28 9:51:37
以下是引用yejingmao在2015/9/28 8:53:41的发言:
中性点指的是电力变压器的,不是变频器内部。
因为矿山用电,变压器中性点是不允许接地的,现在我也是怀疑厂家在应付,这样只是强行把地跟零线电位拉平。
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/9/28 9:57:40
查查变频器接地情况
