数控论坛
回帖:2个,阅读:1759次 [上一页] [1] [下一页]
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2015/9/27 8:59:08
FANUC 系统为0TD,主轴为a系列。合上电源开关主轴驱动器即报警20,启动系统报警408.查报警手册说是u相电流检测偏差值过大。更换了整个驱动器,是驱动器出了问题。并更换了驱动器的控制板,发现是驱动器的底板有故障,驱动器的底板上器件少,主要是一个功率模块,光耦,电容,还有两个电流检测器,怎么判断是那个出了问题,同行指点,谢谢!
2319
cqzlc
文章数:105
年度积分:92
历史总积分:2319
发表于:2015/10/28 23:31:26
故障已经解决了,驱动器上的一个检测器坏了,更换后恢复了正常。
1705
hot8012
文章数:38
年度积分:60
历史总积分:1705
发表于:2016/1/27 15:01:58
坏的检测器是什么型号的?
31.2002
