仪器仪表
回帖:0个,阅读:631次 [上一页] [1] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/26 11:00:51
蒸汽是一个特殊的介质,其到底是气体还是液体在很多情况下都无法确切的有一个共识,因此在蒸汽流量的检测中就有很多平常介质检测所不具有的故障特征。
用孔板+差压变送器测量蒸汽的流量是工业上普遍使用的一种方法,在日常使用中,孔板流量计在蒸汽的测量中同样会出现与其他介质一样的故障问题,引压管介质发生质变而产生了高度压强水头,作用于孔板差压中,对流量检测产生了误差,引起流量检测不准确。
这种引压管介质而产生的压差性质在蒸汽测量过程中与普通液体的测量中产生的原因是不同的。普通液体检测中的引压管附加误差主要是介质的质变导致密度变化而产生了压差值。蒸汽测量中却是两引压管蒸汽的冷凝成都不一致而产生了冷凝水高度差的压强水头。
处理这样的故障可以不用排污置换,就可以消去,处理方法就是把孔板前后取压管的一次阀都关死,然后开启变送器三阀组的平衡阀,通过两者的压差实现引压管内冷凝水的自我平衡,平衡后的引压管的冷凝水高度一致,即是是不满管其也可以消除引压管的附加差压值,通过变送器显示的压差可以判断平衡进行的程度,平衡结束后关闭平衡阀,分别开启前后取压阀即可解决问题。
31.2002
