回帖:15个,阅读:1372 [上一页] [1] [2] [下一页]
4255
514076529
文章数:515
年度积分:92
历史总积分:4255
发表于:2015/9/25 21:00:42
如题如题如题如题如题如题如题如题
19269
329345277
文章数:5669
年度积分:690
历史总积分:19269
发表于:2015/9/25 21:14:12
什么型号的触摸屏,一般里面都是有个限制的,是不是被限制到5位了啊
39663
cvlsam 版主
文章数:12727
年度积分:910
历史总积分:39663
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/9/25 21:14:50
以下是引用5140765292015/9/25 21:00:42的发言:
如题如题如题如题如题如题如题如题
如果读取的数据类型为单字,那么哪怕显示200000位整数又有何意义?
所以,要显示更多的位数,首先需要将读取的类型改为双字,那样的话可以显示更多的位数,最大的无符号双字整形大约可以显示4亿,有符号的大约可以显示2个亿。
如果双字仍然不能满足你的话,你需要使用REAL浮点数类型了。
Good Luck~
4255
514076529
文章数:515
年度积分:92
历史总积分:4255
发表于:2015/9/25 21:51:21
回复 #2楼 cvlsam
是台达的触摸屏,我知道可以读取32位的数据 但是它的数值显示框只能显示五位数,我看视频教程说可以再建一个数值显示框【原数值框前面】,读取另外一个寄存器的值,但是我没看明白
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/25 22:20:07
在显示的属性设置看看,应该有设定显示位数的
自学成才!
4255
514076529
文章数:515
年度积分:92
历史总积分:4255
发表于:2015/9/25 22:23:18
回复 #4楼 yejingmao
最高五位
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/25 22:39:47
以下是引用5140765292015/9/25 22:23:18的发言:
最高五位
增益也可以设置,具体你操作试下
自学成才!
4255
514076529
文章数:515
年度积分:92
历史总积分:4255
发表于:2015/9/25 23:24:48
回复 #6楼 yejingmao
增益和偏移是什么意思?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/25 23:30:02
以下是引用5140765292015/9/25 23:24:48的发言:
增益和偏移是什么意思?
台达的没操作过,不过和三菱应该类似,增益应该是乘以或除以的倍数,偏移就是在原有的显示值上加上或减去偏移设置的数,你操作试试
自学成才!
4255
514076529
文章数:515
年度积分:92
历史总积分:4255
发表于:2015/9/25 23:32:10
哦 设置增益为400,输入1000显示6784,输入100显示40000 使用了增益和偏移是不是原有寄存器数值不受其影响?
[此贴子已经被作者于2015/9/25 23:38:44编辑过]
