回帖:6个,阅读:2908次 [上一页] [1] [下一页]
1049
yifeng1633
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2015/9/25 20:59:16
机器停用一个月后开机,CPU不运行,在程序里设置运行也不行,且定位模块NC413 NC113所有灯都不亮,将RM201从底板中拔出后,CPU,413,113运行灯都亮并且都可以运行了,再将RM201插到底板其他槽各模块也可以运行,但RM201模块始终都是END RS红灯亮,外围远程I/O模块不工作,请高手指教,谢谢!
[此贴子已经被作者于2015/9/25 21:14:29编辑过]
1049
yifeng1633
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2015/9/25 21:31:06
RM201模块END RS红灯亮一般是什么情况会发生?
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/9/26 12:13:07
楼主不会停机为了省电把电源关了吧。
1049
yifeng1633
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2015/9/26 13:39:47
回复 #2楼 1989460116
现在各企业都难做也是为减低成本没办法了。
1049
yifeng1633
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2015/9/26 13:43:26
如果是RM201控制的远程模块有问题,会导致CPU和413,113模块停止运行吗?谁有同样的情况,我以前碰到过RM201报警不工作,但不影响CPU,CPU照样可以运行的。
504
xzhu_55
文章数:2
历史总积分:504
发表于:2017/8/4 10:24:24
楼主你的问题解决了么。怎么解决的,求教学
wxq19820815
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/7/12 22:42:21
大哥 您这个问题解决了么?如何解决的啊?
140.663
