运动控制
回帖:15个,阅读:1045次 [上一页] [1] [2] [下一页]
对射光电
669
304672735
文章数:20
历史总积分:669
发表于:2015/9/25 16:55:54
如果一个对射光电,V字形安装,在V字形底部安装一个镜面,这样是不是就可以当成两个来用了?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/25 17:20:31
估计不行,反射,对射都是直线。
669
304672735
文章数:20
历史总积分:669
发表于:2015/9/25 17:28:23
以下是引用dongguandcr在2015/9/25 17:20:31的发言:
估计不行,反射,对射都是直线。
调好角度呢? 或者90度?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/25 18:28:36
你的被检测物体是怎么流动的呢?就算是【V】字型,如果流动的物体就是一条直线【--】流动,那么不是传感器进行两次触发了吗?
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/9/25 20:38:50
对射光电都是直射的啊。
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2015/9/25 20:55:37
如果是激光的可能行。普通光电都是红外发散性的光源。到达镜面时多数光已经发散,少数光能折射,接收端无法接到足够的光。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/25 21:40:05
不行的
光衰就过不了
9544
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2015/9/25 21:49:06
我们厂装的是带反射板的光电,如楼主所说V字形装是可以的,即两个光电照一个反射板。对射的那种估计不 行吧
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/26 16:23:24
对射光纤,一个发射,一个接受,怎么整都是一个
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7168
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:160
历史总积分:7168
发表于:2015/9/26 18:06:46
没明白作何用途,对射光纤不一定要对着一条直线装。设备上用的好多都有一个折射角度。意思是不用安装在同一平面。拆解过,原理很简单,发射端和接收端里面有棱镜。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
93.6006
