回帖:27个,阅读:1696次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/9/25 16:17:23
延时整定 调多少秒合适?电流整定 究竟选择电机额定电流的1.05倍还是1.2倍啊?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/25 16:24:36
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/25 16:54:55
这个同热继电器比,我认为应该是这个可靠性高点。
20756
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:785
历史总积分:20756
发表于:2015/9/25 16:55:31
这个更好用,保护动作时间可以设定。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/9/25 16:57:55
回复 #3楼 fsjnzhouyan
几秒合适啊?电流设为额定电流的1.2倍?
23875
877476825
文章数:10025
年度积分:1769
历史总积分:23875
发表于:2015/9/25 17:07:01
它这个东西刻度是非线性的,要根据情况,待其动作后,再适当调大一点即可。不要局限于刻度。
[此贴子已经被作者于2015/9/25 17:08:27编辑过]
不走寻常路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/25 17:26:03
建议整定电流值为马达额定电流值的1.05倍。
综保效果好,热继效果差,但是如果一个控制柜有三五十台马达需要驱动,需要安装三五十个接触器的话,那就是三五十个综合保护器了。
假设热继电器需要¥30一个,而综保需要¥150一个。那么30个马达单单计算保护零部件的总费用:
30*30=900,30*150=4500。
对于对控制柜的成本斤斤计较的客户,你想设备厂家的老板会做赔本的生意吗?表情
[此贴子已经被作者于2015/9/25 17:38:26编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/25 17:30:41
这个调整太粗放了点。
有问题可加
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2015/9/25 17:32:21
按理说,电机额定多少,就设多少。但是有些电机启动时间过长,所以会设置的大一点。
1.2倍已经属于过载,如果设1.2倍并不安全。
根据二楼提供的图,过载保护应该是反时限的。
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2015/9/25 17:34:44
保护时间建议设为120S,调至最大。
电流就设为额定。
