相关行业
回帖:5个,阅读:669次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2015/9/25 11:54:04
220V的电压用在伺服电机上,怎么会产生大于220V的电呢???
回想以前的往事,也只是称为往事,以灰白的场景终结,在这苍老的年华里,终究一场空,总
有一天,我们会明白很多,现实不允许我们回到过去,简单的生活觉得更加踏实,对于这些没
有安全感的来说,当初写在骨子里的承诺,都被时间轻易的改为,,,,,爱过
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/9/25 12:31:20
具体大了多少。10%的是正常的,而且,你确定拿万用表测量的电压刚好就是220V?
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/9/25 12:49:13
你不经过驱动,直接接到电机上的?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/25 13:44:14
220V的电压用于220V的伺服驱动器上进行拖动伺服马达是没有任何问题的。
如果说伺服马达的电压要求是380V,那么伺服驱动器上也会要求你输入380V的电压的。
如果楼主家只有220V的电源,却需要用380V来接入伺服驱动系统进行通电工作,唯有购买专用的升压变压器。
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2015/9/25 15:43:10
回复 #2楼 ZCMY
肯定装驱动在联电机啊,,,,
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2015/9/25 15:45:31
回复 #3楼 cfg168
应该是这样了,,谢谢了 ,,,,
46.8003
