变频器维修
回帖:1个,阅读:670次 [上一页] [1] [下一页]
CVF-G3
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2015/9/24 23:15:23
手上一台康沃CVF-G3 4T0075C变频器上电无反应。拆机发现储能电容松动,拆下后发现一只脚已经打断,及时跟换后单独给震荡芯片7脚上电,6脚输出正常。在给开关电源上电测7脚输出幅值17V,但波形呈锯齿波,跟换7脚滤波电容后故障解除,7脚滤波电容失效。后又跳ER-17故障,查说明手册显示电流检测故障。论坛里查帖该电流检测电路有过讨论。测A788J输入输出供电正常,12脚输出2.5V。LF347供电正常,1脚2.5V,7脚4.6V,怀疑347坏,遂从主板上拆347对换故障依旧,排除LF347坏,维修陷入困惑,后着手画图。A788J12脚输出两路电流信号经LF347放大后送给主板,且两路电流信号合成第三路电流信号。第三路电流信号由前两路电流信号经电阻合成,分别测其两个电阻,发现阻值不一,跟换后故障解除。
该机维修成功得益于论坛帖子帮助,得益于咸工《变频器电路维修与故障实例分析》书籍的帮助。
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2015/9/25 7:19:52
这个要顶!不错的经验!
31.2002
