回帖:22个,阅读:1656 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
空开选型
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/24 22:30:00
三相电机 在选择空开和接触器时,该怎么选择。例如15KW 电机,我看直接启动,使用DZ47--D50A 也不跳闸,该怎样正确选择,以避免启动电流造成空开跳闸。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/24 23:27:15
有时候同样的电机 选同样大小的空开  风机可能不会跳   但是其他的就不一定了  根据负载的轻重
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/24 23:35:37
电机额定电流的1.5-2.0倍
自学成才!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/9/25 8:33:46
以下是引用woshigoutou2015/9/24 22:30:00的发言:
还是用塑壳断路器比较好,如CDM10-63/3300。
学无止境。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/25 8:49:26
空开一般是不跳闸的,应该选择热继来保护电机。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/9/25 9:02:25
空开只是作线路和设备的短路和过载保护!由于电机有热滞后的现象,因此空开只能用作电机的启停及短路保护!
如果用空开作电机过载保护,估计你电机烧了,也不一定动作!
天道酬勤!
1080
fengyuwuzu20
文章数:43
历史总积分:1080
发表于:2015/9/25 9:14:08
选型手册上都有的
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/9/25 9:15:53
就用D型的空开就行,它能躲过你电机启动时的冲击电流,至于电流一般为额定的1.5倍就行。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/9/25 9:56:54
用专用马达保护断路器,这种型号不合适!
做什么事贵在坚持!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/25 10:24:55
回复 #8楼 gf2003129
我们这厂家给配过来的都是那种D 系列的空开,看来我们上当了
93.6006
