回帖:31个,阅读:1917 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19727
老兔子
文章数:2554
年度积分:485
历史总积分:19727
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/24 20:30:20
#20楼
主要是为了节省材料,特别是铜材。当然了,也可以理解成为减小电流。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/9/25 8:13:34
#21楼
电流大了,电缆的直径也随之增加。
                 I believe i can fly
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/25 8:59:10
#22楼
高压电机能耗低,效率高、设备运行稳定可靠。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/25 21:52:48
#23楼
以下是引用jiaonpeng2015/9/23 11:06:00的发言:
以下是引用8774768252015/9/23 10:24:31的发言:
是为了减小电流和体积吧,毕竟低压功率大的电机不太好制造,成本高,工艺复杂
但电机的散热好复杂啊,有油冷有水冷有风冷的,而且温度检测也是非常多,最后造成体积很臃肿。
这不是电压高低造成的,是因为高压电机都是大功率电机,价格很高,万一损坏损失较大,所以要采取多种保护措施。如果低压电机也做到这么大功率,散热措施甚至更多、更复杂,因为低压大功率电机电流大,发热量更大,接头也容易发热,说不定还要对此采取一些散热措施。
[此贴子已经被作者于2015/9/25 21:54:39编辑过]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/25 22:28:58
#24楼
减小电流,便于控制。减小配套设备的损耗和成本。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/9/26 10:27:32
#25楼
以下是引用2436049012015/9/23 11:58:18的发言:
1减小电流
2低压电机不可能做的很大
3电源容量限制、得多大的变压器
4电缆限制、配多大的电缆、即使有非常大的电缆怎么施工怎么接线
5开关限制、多大的断路器接触器
个人观点、我见过最大的电机3550KW低压怎么做、怎么控制、得多大的变压器
[此贴子已经被作者于2015/9/23 12:09:39编辑过]
3550KW低压电机?380的?是我见到的10倍……是不是笔误多了个0?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/9/26 16:38:46
#26楼
以下是引用firedphoenix2015/9/26 10:27:32的发言:
1减小电流
2低压电机不可能做的很大
3电源容量限制、得多大的变压器
5开关限制、多大的断路器接触器
少打了一个逗号
我是说我见过3550KW的电机,低压的怎么做(低压的怎么做这么大功率)
你也是没看清楚
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/9/26 17:04:46
#27楼
高低压,各有各的好处,因环境和资本而定。
1089
15876660362
文章数:33
历史总积分:1089
发表于:2015/10/2 7:09:35
#28楼
学习了。。。谢谢
pdthtzb
文章数:624
年度积分:414
历史总积分:6508
发表于:2015/10/8 19:38:57
#29楼
高压电机都是功率较大电机,如果低压电机做这么大功率,体积还会大很多。电流会很大供电也不方便。
  田丰自动化
93.6006
