回帖:31个,阅读:1917 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/23 9:39:06
本人对电气不很懂
看厂里用了很多10KV的高压电机,有消防水站,有循环水站,有雨水站等常规泵,也有氢气压缩机、富气压缩机,还有加氢进料泵、除焦水泵高压泵,也有辐射泵高温泵电机,看都体形笨重,使用这些高压电机只是为了减小电缆电流么?
[此贴子已经被jint于2015/9/25 9:15:18编辑过]
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/23 9:54:27
低压的要做功率这么大的难
自学成才!
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2015/9/23 9:58:30
高压电机电流小,扭力大、更加稳定,节能、效率高。缺点:成本比低压大功率电机大。工作环境要求高。
低压大功率电机,电流大,稳定性差,能耗较大。
10kv高压电机与380v交流电机相比铜耗相对会小一些,因此电机的效率也会高一些
高压电费也便宜,比较经济实惠。百度文库找来的,有需要找度娘是不会错的。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/23 10:10:03
是的,为了减小电流。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/9/23 10:16:10
没接触过高压电机学习了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/9/23 10:24:31
是为了减小电流和体积吧,毕竟低压功率大的电机不太好制造,成本高,工艺复杂
不走寻常路。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/23 10:35:31
是的啊,减小电流。功率不变,电压高则电流小。
[此贴子已经被作者于2015/9/23 10:51:52编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/9/23 10:43:57
高功率电机吧!
做什么事贵在坚持!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/23 11:06:00
以下是引用8774768252015/9/23 10:24:31的发言:
但电机的散热好复杂啊,有油冷有水冷有风冷的,而且温度检测也是非常多,最后造成体积很臃肿。
23057
877476825
文章数:9660
年度积分:951
历史总积分:23057
发表于:2015/9/23 11:48:43
回复 #8楼 jiaonpeng
确实如此,
不走寻常路。
93.6006
