工控贴图
回帖:21个,阅读:2804次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
厂里用的DCS系统
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/22 14:08:21
一硫磺装置DCS系统局部图
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/22 14:28:16
不完整,上位机呢?监控室呢?表情
2194
f857314
文章数:76
历史总积分:2194
发表于:2015/9/22 14:33:00
简单漂亮
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/22 16:16:05
以下是引用cfg168在2015/9/22 14:28:16的发言:
不完整,上位机呢?监控室呢?表情
嘿嘿。。。。
局部图。。
下一次在上其余的局部图。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/9/22 22:18:53
什么牌子的哇 楼主给介绍下哇
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/23 1:24:50
远程io柜 ?  只是这一部分吧
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/23 6:28:43
以下是引用wuyang750在2015/9/22 22:18:53的发言:
什么牌子的哇 楼主给介绍下哇
爱默生的DCS系统
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/23 6:35:45
以下是引用648877055在2015/9/23 1:24:50的发言:
远程io柜 ?  只是这一部分吧
柜子好多,布局基本相同,接线端在背面和旁边第三个柜子中,三个一组。所以只上传了一个。
厂里布局,控制站在设备区,工程师站在控制室,外操站在设备区操作室,内操站在中心控制室,服务器在中心控制室机柜室
由于设备区都很危险有毒、易爆、粉尘、易燃所以系统战线拉的比较长
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2015/9/23 8:49:14
柜子好干净
线槽没编号
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/23 8:52:17
以下是引用339402782在2015/9/23 8:49:14的发言:
柜子好干净
线槽没编号
啊线槽还编号呀!
偶长二十多套主装置没一个编号的
系统很新,只有半年多时间
