变频器论坛
回帖:26个,阅读:1421次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/9/22 13:35:25
向各位请教个问题,两台变频器带两台电机,请问如何做到让每台机器轮流工作?比如1号工作一个小时停机然后2号工作一个小时,然后一号工作,如此循环。在此谢过
[此贴子已经被作者于2015/9/22 13:37:36编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/22 13:43:44
1、使用PLC编制时间继电器计时程序进行控制。
2、使用微电脑时空开关接线并设定时间段进行控制。
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2015/9/22 13:52:04
市场上有卖这种时控开关  购买一个就可以
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/9/22 13:57:21
回复 #1楼 cfg168
如果不使用外围部件,仅使用变频器内部的定时功能及变频器控制端子的相互接线能成吗?另外,变频器故障输出是一个点动信号吗?兄台可知道?无尽感谢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/22 14:01:42
以下是引用dh路人甲在2015/9/22 13:57:21的发言:
变频器内部有定时功能?没见过,倒是见过变频器内部集成了简单的PLC控制功能,另外变频器的故障输出继电器是用来报警的,不是用来定时启动的。
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2015/9/22 14:05:26
呵呵;一个双段的时间继电器就可以了;输出常开/常闭分别接到二个变频器的运行控制端;
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/9/22 14:05:34
回复 #4楼 cfg168
故障输出端子可以定义功能的,故障输出指示我举得一个例子,但是我发现貌似是个点动信号。我现在搞得这一台是有定时功能的,定时到达之后输出一个信号。
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/9/22 14:07:19
回复 #5楼 ZCMY
可以说的更加具体一点吗?非常感谢
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2015/9/22 14:15:16
这种继电器,二边时间都设成一小时就行了;
20904
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:933
历史总积分:20904
发表于:2015/9/22 14:24:16
威纶通旗下品牌Artrich阿特瑞奇,智能灵巧型变频器AR100L(T)有7段定时功能,可以循环工作。
[此贴子已经被作者于2015/9/22 14:24:40编辑过]
摸着石头过河,走自己的路吧!
125.0076
