回帖:30个,阅读:7681 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/21 21:20:47
#10楼
楼主还是没有描述清楚
电压不稳的具体状况和楼主用电情况
这个发生原因很多
需要实际情况分析
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2015/9/21 21:27:49
#11楼
是三项电不稳,还是单项电不稳,单项接地不良会造成电压飘逸。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/9/21 21:38:58
#12楼
最基本的工作,首先叫老板花千吧块钱购买一台福禄克的高精度数字万用表,才有工具进行修理工厂电压不稳定的故障。
工欲善其事,必先利其器,古人的真理。
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/9/22 7:38:40
#13楼
回复 #8楼 275645778
塑壳断路器
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/9/22 7:40:18
#14楼
回复 #12楼 cfg168
千把块的万用表....就这老板肯定不买....
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/9/22 7:44:23
#15楼
回复 #10楼 wenquan753
应该是三相的,上次不对的时候万用表测出来有460V,那个万用表不准,实际估计是420多V,但是三相都一样的,不是说某两相之间高一些或者低一些的
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/9/22 7:50:10
#16楼
昨天他们说电压不稳,然后等我去测的时候测了几个地方都是390多V,刚好不在波动的时候
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/9/22 8:07:51
#17楼
好像没什么大负荷的设备,电机应该都不大的,设备基本上都没什么铭牌。。。有牌子的上面也只有一个最大电流100A。。但是总感觉这个最大电流很虚,因为那是不同车间的,所以也没去研究过具体情况
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/9/22 8:29:37
#18楼
可以先把变压器电压调低一点,以确保电压升高时不超过上限而损坏电器,然后再来慢慢查。
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2015/9/22 10:11:14
#19楼
是不是有谐波干扰呀。
