回帖:0个,阅读:421 [上一页] [1] [下一页]
29730
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:57
历史总积分:29730
发表于:2015/9/14 15:16:28
继上回我们的扫码领图书券活动后,我们论坛新一轮的扫码有奖活动来啦!
现在,您只要阅读下面文章,并扫描文后的二维码关注西门子中国微信号,即可依据自动弹出的问题作答(选择题呦),而问题的答案就在文中,非常醒目。
凡正确答题者均能于活动结束后领取西门子提供的神秘奖品~,请于回答问题后依照提示提交您的联系方式。
活动时间:2015年9月15日-9月30日
好啦,开始看文章:
智控合一新升级:S7-1500C紧凑型CPU携手新版TIA博途震撼发布!
新一代的SIMATIC S7-1500 控制器是SIMATIC PLC家族的新旗舰产品。通过多方面的技术革新,以其卓越的产品设计理念和极高的性价比,为客户关键竞争力方面树立了新的标杆,为实现工业4.0提供强有力的保障。SIMATIC S7-1500控制器在中国上市多年来,在各行各业有了广泛的应用,并取得用户的一致好评。
TIA博途软件完美的整合全新SIMATIC系列控制器、I/O、 HMI、驱动等,统一的数据库让用户真切的感受到西门子全集成自动化解决方案的高效与创新。使用智能的TIA博途平台,可以让用户在自动化系统的编程组态上花费更少的精力,从而更好的提升客户生产效率,缩短新产品上市时间。
西门子发布两款全新S7-1500C紧凑型 CPU
除了近期发布的S7-1500 标准型,分布型,故障安全性CPU之外。2015年8月,西门子进一步壮大了其SIMATIC S7-1500高级控制器产品家族的阵容。全新发布的两款紧凑型 CPU 1511C 和 CPU 1512C,进一步完善了SIMATIC S7-1500 的产品线。这两款CPU专为对空间要求苛刻的应用量身定制,尤其适用于OEM机器制造等应用领域。
这两款全新的S7-1500C 控制器设计紧凑,性能卓越,性价比高。S7-1500C中集成有各种IO点和工艺功能,所有集成的模块都包含前连接器,客户无需再另行采购。
· CPU 1511C-1 PN 的宽度仅为 85 mm,集成有16路数字量输入和16路数字量输出,及5路模拟量输入和2路模拟量输出,集成1对PN口,CPU位处理能力为 60ns。
· CPU 1512C-1 PN 的宽度为 110 mm,集成有32路数字量输入和32路数字量输出,及5路模拟量输入和2路模拟量输出,集成1对PN口,CPU位处理能力为 48ns。
· 每个CPU中都集成有6路100kHz高速计数器。在下一个版本(FW2.0)升级中无需更换硬件,就能额外开放4路高速脉冲输出(PTO/PWM)功能。
· 所有CPU都可根据具体的应用需求,使用信号模块进行进一步灵活扩展。
这两款全新的S7-1500C紧凑型控制器需要通过最新TIA博途版本 STEP 7 Professional V13 SP1 Update4 进行工程组态,并能通过 PLCSIM V13 SP1 Update1进行模拟仿真。
西门子发布TIA博途全新升级包
为了进一步加强TIA博途软件的功能与用户体验,即日起,西门子发布TIA博途全新升级版本      TIA Portal V13 SP1 Update 4 ,该升级为免费升级。升级后的TIA博途版本具有更强的系统稳定性,并将支持所有新发布的硬件产品,包括紧凑型CPU 1511C/1512C,S7-1500软件控制器(1507S)等等。
Update 4升级包适用于以下组件:
· STEP 7 Basic/Professional V13 SP1
· STEP 7 Safety Basic V13 SP1
· STEP 7 Safety Advanced V13 SP1
· WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional V13 SP1
· WinCC Runtime Professional V13 SP1
· WinCC Runtime Advanced V13 SP1
· TIA Portal Openness
用户可在TIA博途软件中通过菜单“Installed Software -> Search for Updates (安装的软件 -> 搜索更新包) 在互联网中搜索适用的更新包,然后直接下载并安装。
或者点击以下链接下载:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109311724/updates-for-step-7-v13-sp1-and-wincc-v13-sp1?dti=0&lc=en-CN
S7-1500控制器固件版本全面升级
即日起,所有 S7-1500 CPU (包括故障安全型) 和 ET 200SP CPU (包括故障安全型) 可以升级到最新的 FW 1.8版本,所有固件升级为免费升级。
新的固件升级能进一步提升CPU性能,大大加快CPU启动时间,全面支持全新SIMATIC S7 App,以及在CPU面板或者Web Server中支持变量状态的写操作等等。所有FW 1.8的CPU需要使用最新STEP 7 Professional V13 SP1 Update4 来编程组态。
新版CPU固件FW 1.8下载地址:
https://support.industry.siemens.com/cs/products?dtp=Download&pnid=13716&lc=en-WW
好了,感谢您阅读此文章,现在有请扫描以下二维码,关注西门子中国微信账号,系统会自动弹出问题,依照提示回答哦!
[此贴子已经被作者于2015/9/21 10:38:10编辑过]
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
31.2002
