人机界面
回帖:13个,阅读:1382 [上一页] [1] [2] [下一页]
1047
496836226
文章数:62
历史总积分:1047
发表于:2015/9/21 9:59:06
  请教各位老师,我在用西门子300与威纶通触摸屏通讯时,通讯电缆发烫,通讯连接不上,开始以为是触摸屏坏了,寄到厂家,厂家说没有问题,寄回来了,我现在只要通讯电缆与PLC一连接上,电缆就很烫。我在怀疑是不是我把300的MPI通讯端口弄烧了!我在西门子200上试了,没有问题,电缆不发烫!请问一下到底是什么原因造成的?
25125
wenquan753
文章数:15286
年度积分:56
历史总积分:25125
发表于:2015/9/21 11:36:39
可以用数据线连接MPI接口进行程序读取看看
要是连上后没反应就是PLC的问题了!
27988
秀空
文章数:13433
年度积分:814
历史总积分:27988
发表于:2015/9/21 12:07:05
200,和300的电缆不一样吧。
1047
496836226
文章数:62
历史总积分:1047
发表于:2015/9/21 12:13:04
回复 #1楼 wenquan753
传程序没问题!能监控!刚刚我又仔细检查了一遍,发现开关电源输出的电压为DC26V,我自己又加了一个开关电源DC24,接上去,正常了,电缆不发热了!估计就是电源的问题,能不能通讯我还不知道,因为刚修回来,我也没带电脑,明天把程序传进去试一下!
1047
496836226
文章数:62
历史总积分:1047
发表于:2015/9/21 12:14:23
回复 #2楼 秀空
一样的!
5324
ytleader
文章数:1156
年度积分:60
历史总积分:5324
发表于:2015/9/21 12:55:54
200,300一样的
此帖发自论坛APP
1308
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1308
发表于:2015/9/21 16:56:18
回复 #4楼 496836226
是一样的吗,那怎么我上次用mpi的线插200上没反应啊
2330
648877055
文章数:825
历史总积分:2330
发表于:2015/9/22 0:32:54
电缆应该不会烫  接头烫 还算是正常现象  电缆烫 肯定是有问题   个人见解
4566
firedphoenix
文章数:1319
历史总积分:4566
我秀我做2014
发表于:2015/9/22 7:54:36
确定一下是线芯烫还是屏蔽层烫,哪部分烫,哪部分在两设备之间有电位差。有电位差,有较大电流,说明线路上可能有问题
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
2395
chency_2008
文章数:1059
历史总积分:2395
发表于:2015/9/22 10:43:56
通讯线路有问题,你拿一根等距离的通讯线试一下
