回帖:12个,阅读:1778次 [上一页] [1] [2] [下一页]
风机皮带轮的问题
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2015/9/20 15:11:42
领导早上提出要把风机皮带轮加大,问能加大到多少,现在电机是22.5kw,1460转,风机18.5kw,电机电流25个,这个怎么算啊!
[此贴子已经被作者于2015/9/20 15:13:50编辑过]
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2015/9/20 15:12:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/20 16:19:59
首先要知道风机的额定转速是多少,功率是多少。然后知道电机的转速是多少。
1,这些都知道以后,计算一下电机与风机的速比;
2,确定电动机带轮直径,求出带型(比如:B,C,D等型号);
3,根据功率确定带轮槽数;
4,然后根据速比求出风机带轮直径。
自学成才!
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2015/9/20 17:48:00
风机转速1000.功率18.5kw电机转速1460.
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/20 19:12:08
你是想提高风速?如果是,现在的风机额定转速是多少呢?如果已经达到额定值了,那风机再提高转速就会过载的。你现在的电机功率是有裕量的,而风机的功率小与电机功率。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/9/20 19:58:40
把风机带轮加大是想做什么?降低风机转速吗?
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/20 20:01:14
风机18.5kw什么意思?
风机皮带轮加大就是降低转速?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/21 11:28:07
或者,可咨询一下风机厂家或机械设计人员。
此帖发自论坛手机版
1258
赤兔追风
文章数:96
历史总积分:1258
发表于:2015/9/21 14:01:42
风机轮加大,其转速肯定降低。具体算法还是查资料吧。
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/9/21 16:29:54
楼主是想提高风机转速吧,22KW电机电流大约是45A,而你现在只用了25A,还有一定的余量。
你可以将电机的皮带轮增大1.2倍,或者也可将被动轮减小1.2,两个你只能选一个。
改动后的电流大约是43A,如果保守一点,那你就选1.1倍,1.1肯定不会过载。
