仪器仪表
回帖:6个,阅读:494次 [上一页] [1] [下一页]
614
twins01057
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/9/19 20:51:58
油罐上面的料位计被雷打坏,是什么原因啊?接地线都接了!机柜屏敝线也接地了!现场端没有接地!E+H的料位!一打雷就烧一批!请问什么原因的啊???求助求助。。。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/19 21:20:27
油罐上方不是要求安装避雷针吗
614
twins01057
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/9/19 21:20:31
表情表情表情
614
twins01057
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/9/19 21:24:38
回复 #1楼 yejingmao
都有!罐子僻雷措施做的很好!就是料位老是烧!插电源模块的位置!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/19 22:03:18
以下是引用twins01057在2015/9/19 21:24:38的发言:
避雷接地每年都要检测接地电阻的,有没符合要求
自学成才!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/19 22:35:48
厂里也用了一批E+H的伺服、音叉物位计,现场表壳都用接地线与罐体相连了,主要原因表与罐体连接有垫片害怕有接触电阻大与罐体不是等电位
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/20 6:58:18
可参考5楼的说法,看是不是如此做的;好像,所有金属构件都要连成一体。
46.8003
