回帖:9个,阅读:585 [上一页] [1] [下一页]
608
zinaida
文章数:3
历史总积分:608
发表于:2015/9/19 16:07:46
车床直流永磁电机220V 600W,开机碳刷火花很大,一会就有异味,然后烧保险,是电机烧了吗,还是变频的电路有故障,问了几家修电机的都不给修·是不是不值得修了?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/19 17:20:54
因为碳刷接触不好或者过载引起的,现在转子应该完了。
608
zinaida
文章数:3
历史总积分:608
发表于:2015/9/19 18:01:44
表情那就是没救了···就怕再买个电机·不是电机的问题·
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/9/19 19:31:14
检查一下电机转子磨损是否严重。还是碳刷不行了啊。
608
zinaida
文章数:3
历史总积分:608
发表于:2015/9/19 19:59:29
回复 #3楼 1920395409
都没啥磨损,估计短路了·冒烟啊·
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/19 21:51:29
应该是转子不行了吧。
2993
家明
文章数:161
历史总积分:2993
发表于:2015/9/19 22:45:51
碳刷又是好的,估计应该是转子出问题了!
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/9/20 5:33:54
換轉子吧,或者直接換電機
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/20 6:40:57
有异味、烧保险,电机坏的可能性较大;
若直流电机,则还应检查一下电源 是否正常。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/9/20 11:55:52
你拿来,我帮你修好吧
